Hallo!!
Wie das Thema schon sagt, versuch ich mich gerade an punktraster Bilder.
Jedoch will mir das nicht so richtig gelingen.
Versucht hab ich bis jetzt einen V-Nut Fräser. Aber ich denke das ist nicht der Richtige dazu da der nicht wirklich eine Spitze hat.
Werd mir jetzt mal einen Entgrater bestellen. Jedoch weiß ich nicht welchen ich nehmen soll. Gibt ja so viele.
Ich denke mal das meine Einstellungen im Estelcam auch noch nicht die Richtigen sind.
Hab eigendlich alles Standart gelassen nur die Größe hab ich verändert.
Das am Foto hat eine Größe von 15 x 10 cm. Ist es überhaupt möglich ein sichtbares Bild hinzubekommen auf diese Größe.
Wäre um Tipps Dankbar
Punktraster Bilder
Re: Punktraster Bilder
Hallo Andreas,
Wir haben diesen Fräser für das Punkterasterbild der Maschine genutzt. (Siehe Bild über der Maschine)
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... 6-0mm.html
Ist aber auch mit kleinen Gravurfräsern von Sorotec machbar.
Um ein sichtbares Bild zu bekommen musst du mal die Tiefe der Bohrungen reduzieren.
Man kann aber eigentlich direkt in Estlcam erkennen ob das Ergebnis welches man eingestellt hat gut wird oder noch angepasst werden sollte.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen!
- Dateianhänge
- IMG-20170406-WA0005.jpg (86.76 KiB) 92434 mal betrachtet
Hier noch ein Beispiel für Punkterasterbilder...mal in klein.
Da sind die Bohrungen wirklich nicht tief...
- Dateianhänge
- FB_IMG_1493323414110.jpg (39.69 KiB) 92433 mal betrachtet
so heute wieder mal ein wenig getestet.
Bildgröße 38 x 25 cm
Estelcam Einstellungen: Raster 2,5mm und max. Durchmesser 70%
Fräsdauer: 2,5 h und ca 13.000 punkte
Das war der 2. Versuch, und ich bin schon mal mehr als zufrieden mit dem Ergebniss.
Leider sieht es am Foto irgendwie ein bisschen verwakelt aus und kommt nicht so gut rüber.
naja ich werd weiter testen.
mfg Andi
mfg Andi
- Dateianhänge
- 20170428_125746.jpg (143.19 KiB) 92428 mal betrachtet
Mfg Andreas
Hallo Andreas,
tolle Arbeit!
Gefällt mir wirklich sehr gut
Freu mich auf weitere Ergebnisse!
tolle Arbeit!
Zurück zu „Abweichende Themen“
