Zweite X-Achse Mach3 Parameter
Hier könnt ihr alles zum Thema Software einfügen.
Beitragvon Schreinerin » Do Apr 20, 2017 12:24 pm
Hallo Ihr Lieben,
da einige schwierigkeiten beim Einstellen von Mach3 hatten, für den Anschluss/Einstellung einer zweiten X-Achse bzw.
für einen zweiten Motor auf der X-Achse haben wir ein paar Fotos für euch von unseren Einstellungen gemacht.
Somit sollte es jedem leichter gelingen, die Maschine zum laufen zu bringen. :)
Wie immer gilt im Vorfeld zu sagen, dass die Verdrahtung der Steuerung passen muss.
Außerdem müssen vor dem ersten Verfahren alle Endschalter/Näherungssensoren und der Notaus funktionsbereit sein :!:
Des weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass wir keine Gewährleistung für die Einstellungen übernehmen können.
Ports und Pins könnten unterschiedlich belegt sein, durch den vorherig gewählten Anschluss in der Steuerung selbst.
Darüber hinaus gilt weiterhin: Elektrische Installation nur durch Fachpersonal durchführen lassen!
Jumper Triple Beast.jpg (100.09 KiB) 18043 mal betrachtet
Da man die Jumper leider nicht so gut fotografieren konnte hier nochmal die Steckpositionen:
1-3 frei. 4-5 Jumper. 6-7 Jumper. 8-11 frei.
Dip Schalter Triple Beast.jpg (85.04 KiB) 18043 mal betrachtet
Dip Schalter Leadshine.jpg (86.87 KiB) 18043 mal betrachtet
Leadshine DM556 Tabelle.jpg (37.14 KiB) 18043 mal betrachtet
Einstellungen der Leadshineendstufe beziehen sich auf unsere verbauten
Kugelumlaufspindel mit 5mm Steigung und 16mm Durchmesser.
Außerdem sind 5A, 3Nm Motoren verbaut.
Dies muss natürlich an eure Bauteile angepasst werden.
Allgemeine Konfiguration.jpg (105.65 KiB) 18043 mal betrachtet
Port Setup.jpg (86.84 KiB) 18043 mal betrachtet
Eingangssignale Teil 1.jpg (87.11 KiB) 18043 mal betrachtet
Eingangssignale Teil 2.jpg (86.25 KiB) 18043 mal betrachtet
Eingangssignale Teil 3.jpg (92.11 KiB) 18043 mal betrachtet
Ausgangssignale Teil 1.jpg (84.81 KiB) 18043 mal betrachtet
Ausgangssignale Teil 2.jpg (85.1 KiB) 18043 mal betrachtet
X-Achse Motortuning.jpg (73.13 KiB) 18043 mal betrachtet
A-Achse Motortuning.jpg (76.57 KiB) 18043 mal betrachtet
Y-Achse Motortuning.jpg (77.14 KiB) 18043 mal betrachtet
Z-Achse Motortuning.jpg (71.68 KiB) 18043 mal betrachtet
Bei den Motortunings aufpassen, dass die X-und A-Achse gleich eingestellt sind!!!
Ihr könnt natürlich jede Achse so kombinieren.
Ganz wie ihr euch eure Maschine ausstatten wollt.
Falls noch Fragen auftauchen, könnt ihr uns gerne ansprechen!
Liebe Grüße und Viel Freude wünschen euch eure Holzfräser ;)
Re: Zweite X-Achse Mach3 Parameter
Beitragvon @Tom » Di Apr 25, 2017 9:13 pm
Würde es hinsichtlich ggf. Schrittverluste nicht Sinn machen beide Motoren der X-Achse mechanisch zu koppeln, z.B. über einen Zahnriemen?
Beitragvon Schreinerin » Mi Apr 26, 2017 8:16 pm
Hallo Tom,
wir haben uns lange mit Herrn Benezan über dieses Thema unterhalten...
Wir haben auch erst über die Variante mit "Zahnriemen-Kopplung" nachgedacht,
weil wir auch befürchteten Schrittverluste zu erhalten.
Herr Benezan konnte uns dahin gehend allerdings überzeugen, dass keine Schrittverluste
unter den anfallenden Belastungen entstehen. :)
Um ganz sicher zu gehen nutzen wir die beiden Motoren auf der X-Achse über die Endstufen direkt am Triple Beast
und haben die Z-Achse ausgelagert auf die Leadshine Endstufe.
Beitragvon @Tom » Mi Apr 26, 2017 9:36 pm
Hallo Janina,
Danke!
Beitragvon Schreinerin » Do Apr 27, 2017 8:59 pm
Immer gerne :-)
Zurück zu „Software“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
