Anleitung Mechanik
Hier findet ihr Hilfreiche Information zum Thema Mechanik der Holzfräse.
Anleitung Mechanik
Beitragvon Schreinerin » Do Okt 27, 2016 2:28 pm
Um euch die Montage der Mechanik zu erleichtern, haben wir hier eine Anleitung für euch geschrieben:
Bauteile:
-Linearführungen 3 Paar jeweils (1 Paar pro Achse)
-Linearführungswagen 12 Stk. jeweils 4 Stk. pro Achse
-Kugelumlaufspindeln 3 Stk . jeweils 1 Stk. pro Achse
-Kugelumlaufmuttern 3 Stk . jeweils 1 Stk. pro Achse ( V2 auf X-Achse 1Stk zusätzlich)
-Mutternblöcke 3 Stk . (v2 auf X-Achse 1 Stk. zusätzlich)
-Festlager 3 Stk.
-Loslager 3 Stk.
-Wellenkupplungen 3 Stk.
-Stepper 3 Stk.
Alle Linearführungswagen vor der Montage gründlich fetten!
(die Kugelkörbe dabei vorsichtig scrollen)
Alle Mutternblöcke mit den Kugelumlaufspindeln verschrauben.
Z- Achse
Begonnen wird mit dem Einbringen der 12 Einschlagmuttern in die Grundplatte der Z-Achse.
Hinter die Grundplatte der Z Achse, werden 4 Stk. Linearführungswagen mit Hilfe der M 5x16 Senkschrauben geschraubt. Es hilft, die Linearführungswagen zuvor auf die zwei Y-Linearführungen aufzuschieben und dann erst an der Z-Grundplatte festzuschrauben. Das garantiert Parallelität.
Jetzt werden die zwei Z-Linearführungen auf die Grundplatte mit Hilfe der M5x16 Zylinderschrauben geschraubt.
Da wir NIEMALS die vormontierten Kugelumlaufmuttern von den Kugelumlaufspindeln entfernen(!) ,müssen wir zur Montage der Z-Kugelumlaufspindel, das Festlager demontieren. Vor Kopf des Festlagers sitzt eine Mutter, mit einer kleinen Madenschraube. Diese Madenschraube wird gelöst, und die Mutter wird von der Spindel abgedreht. Jetzt kann man die Spindel aus dem Festlager heraus ziehen. Das Festlager montiert man nun auf der Kopfplatte der Z-Achse, schiebt die Kugelumlaufspindel wieder hindurch und befestigt die Mutter und die Madenschraube. Bitte beachtet, dass die Mutter auf einem Feingewinde sitzt. Sie muss also nur gut Handfest gedreht werden, um notwendige Spielfreiheit zu erreichen.
Jetzt kann das Los Lager verschraubt werden.
Y-Achse
Wie bei der Z-Achse, demontieren wir das Festlager. Bei dieser Achse allerdings auch das Los-Lager. Dazu müssen wir den Sprengring entfernen. Jetzt schrauben wir beide Lagerböcke fest, führen die Spindel vorsichtig ein und befestigen beide Spindelseiten wie gehabt.
Legen wir das Portal auf den Rücken, um die Z–Einheit mitsamt den Y-Linearführungen zu vereinen. Vielleicht ist an dieser Stelle eine dritte Hand hilfreich. Zuerst wird die obere Linearführung angeschraubt. (Von der Mitte nach Außen) Anschließend die untere Führung, wobei wir die Z-Achse immer parallel zu den Schraublöchern verfahren, um einen guten Sitz zu erreichen. Jetzt können wir die Z-Einheit am Y-Block verschrauben.
Anschließend schieben wir die vier Linearführungswagen auf die Z-Linearführungen, positionieren die Aluplatte und schrauben diese sowohl auf den Führungswagen, wie auf dem Mutternblock fest. Diese Prozedur muss eine leichtgängige Mechanik als Resultat haben, wenn man an der Spindel dreht. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt. (Wenn es einem zu stramm vorkommen sollte, hinterlegt man ein Stück Kartonpapier…das wirkt Wunder.
X-Achse
Wie bei den anderen Kugelumlaufspindeln, lösen wir auch hier wieder die Fest- und Loslagerseite und montieren die Spindel.
Bei den V2 Versionen sollte man sich die Mutternblöcke schon auf den Abstand zueinander drehen, wie die Lochung am Unterportal vorgibt. (Steigung der Spindel ist 5mm je Umdrehung…..)achten wir bitte darauf, den richtigen Abstand bei lagerichtigen Blöcken zu erreichen. (eventuell einen Lagerbock von der Kugelumlaufmutter lösen und nach einer Halbdrehung wieder befestigen)
Vor dem Verschrauben der X-Linearführungen schieben wir bitte je zwei Linearführungswagen auf jede Führung und schrauben dann die Führungen fest. (wieder von der Mitte nach Außen….bitte Wechselseitig)
Jetzt können wir Portal und Tisch vereinen! Dazu stellen wir das Portal aufrecht an ein Tischende und heben den Tisch hindurch. Das ist knapp…aber passt!
Das Portal unterbauen wir uns jetzt mit ca. 10mm Unterlage, damit wir die Löcher der Linearführungswagen mühelos treffen. Meistens muss das lichte Maß des Portals an den Breitenabstand der Linearführungswagen angepasst werden. Dazu hinterlegen wir am besten alle 16 Schrauben mit einer U-Scheibe. (Das Portal muss mit einem leichten Schubs über die ganze Länge rollen)
Jetzt bleibt nur noch das Verschrauben des Portals mit den Mutterblöcken. ( Wohl dem, der eine Tischöffnung in seinem Unterbau hat!)
Eure Holzfräser!
Zurück zu „Mechanik“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
