Mach3 Kurzanleitung Bedienung
Verfasst: Do Okt 27, 2016 2:45 pm
Damit der Umgang mit Mach3 verständlicher wird, haben wir eine Kurzanleitung für euch verfasst.
Die Maschine funktioniert erst korrekt, wenn Not-aus und Endschalter montiert sind!
1) Computer hoch fahren
2) Steuerung einschalten
3) Mach3 starten
4) „Reset“ drücken (leuchtet dann grün)
5) „Ref. Fahrt“ drücken
6) Werkstück aufspannen
7) Fräser ggf. einspannen
8) Nullpunkt anlegen:
a. Manuell über X,Y,Z auf Oberfläche fahren (über „Diagnose“ Geschwindigkeit der Achsen erhöhen oder reduzieren)
b. Auf „Maschinenkoordinaten“ drücken
c. X,Y,Z „nullen“
d. „Maschinenkoordinaten“ drücken/ausschalten
e. „Ref. Fahrt“ drücken
(Kontrolle funktioniert über „Go to Ursprung“- beachten danach wieder auf „Ref.Fahrt“ drücken, erst dann Programm starten)
9) Über „Datei“ – „Lade G-Code“ einladen
10) „Start“ drücken
11) Fräsen
12) Nach Programmende „Ref. Fahrt“ drücken
13) Nach Fertigstellung Programm beenden/schließen
Zusatz Infos:
- Tastaturbelegung für die Achsen (bitte auf der Tastatur beschriften):
X-Achse + = Pfeiltaste nach rechts
X-Achse - = Pfeiltaste nach links
Y-Achse + = Pfeiltaste nach oben
Y-Achse - = Pfeiltaste nach unten
Z-Achse + = Bildtaste nach oben
Z-Achse - = Bildtaste nach unten
- Für Notfall „Notaus“ betätigen
- Maschine wieder aus dem Notaus raus holen über Knopf hoch ziehen + „Reset“ drücken
- Falls eine Achse beim Manuellen fahren in die falsche Richtung gedrückt worden ist über „Einstellung“ – „Manuell Override“ – „Reset drücken“, Achse wieder in die richtige Richtung raus fahren
Für Programm Einstellungen/Umstellungen können wir keine Gewähr übernehmen.
Eure Holzfräser!
3) Mach3 starten
c. X,Y,Z „nullen“
10) „Start“ drücken
11) Fräsen
Zusatz Infos:
Eure Holzfräser!
