Auffahrkeile und Aufdoppelung Endschalter
Hier findet ihr Hilfreiche Downloads.
Beitragvon Schreinerin » Do Okt 27, 2016 3:47 pm
Hier findet ihr den Link für die Auffahrkeile und die Aufdoppelung der Innenseite des Portals.
Geplant wurden diese auf 15mm Starkes Material (z.B. Multiplex).
Ihr könnt natürlich auch anderes Material wählen.
https://www.dropbox.com/s/dnakmmahab6c0 ... e.dxf?dl=0
Die genaue Position lässt sich nach der Endschalteranbringung, durch leichtes "auffahren" ermitteln und im schlimmsten Fall, durch die Langlöcher korrigieren.
Eure Holzfräser!
Zuletzt geändert von Schreinerin am Do Feb 02, 2017 8:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
ulimog79
Re: Auffahrkeile und Aufdoppelung Endschalter
Beitragvon ulimog79 » Di Jan 31, 2017 8:55 pm
Hallo Janina ,
Link funktioniert leider nicht bei mir.
Bitte mal prüfen.
Gruß und Dank
Uli
Beitragvon Schreinerin » Mi Feb 01, 2017 8:16 am
Hallo Uli,
ich werd das direkt morgen prüfen!
Heute bin ich leider nicht im Büro, sonst hätte ich das schon überprüfen können.
Beitragvon Schreinerin » Do Feb 02, 2017 8:43 am
Ich hab den Link nochmal neu eingefügt!
Ich denke jetzt müsste es funktionieren.
@Tom
Beitragvon @Tom » Mo Mai 01, 2017 8:27 pm
Die Aufdoppelung ist mir nicht klar, hast Du Bilder davon?
Danke
@Tom
Beitragvon Schreinerin » Di Mai 02, 2017 7:03 am
Hallo Tom,
die Aufdoppelung ist ein einfaches Zusatzteil, auf dem der Endschalter, hinter der Z-Achse platz findet.
Die Auffahrkeile werden rechts und links unter dem Portal installiert.
So braucht man für die Y-Achse nur einen Endschalter, der dann durch das Auffahren auf die Keile ausgelöst wird.
Endschalter Y-Achse.jpg (126.13 KiB) 135044 mal betrachtet
Ich hoffe man kann die Aufdoppelung, hinter der Z-Achse auf dem Bild erkennen. :)
@Tom
Beitragvon @Tom » Di Mai 02, 2017 8:31 pm
Hallo Janina,
ja.
Vielen Dank für das Bild!
Viele Grüße
@Tom
Zurück zu „Downloads“
